水质检测
水源守护者
第1楼2013/02/26
比较简单的方法,直接把过硫酸钾换成纯水,看看是不是低了。如果是的话就是过硫酸钾问题
sunnyboy
第2楼2013/02/27
你把过硫酸钾提纯一下看看。
zmxorhhxa
第3楼2013/02/28
最大可能是过硫酸钾含氮量过高。。。。 不是可见光比色,很清澈没有多大意义,紫外情况下肉眼是看不到的
透明
第4楼2013/02/28
看其它点正常不
chenchenma0707
第5楼2013/03/01
总氮测定是在紫外波长下,所以目测的溶液清澈度跟吸光度大小没有关系。我们的经验还是过硫酸钾的问题或是消解的问题,一是更换过硫酸钾,个人推荐德国MERCK家的,二是适当延长消解时间,40-45分钟,可以自己实验一下。实在不行就换个锅,我们以前一个压力锅消解跟消毒公用,后来总氮出现问题以后又买了一个锅,就好了。
尘
第6楼2013/03/06
过硫酸钾要买进口的
快乐汗马
第7楼2013/03/06
很明显是过硫酸钾的问题。同意1楼做法。
abu80
第8楼2013/03/13
把吸光度做到1点2,甚至4点几,还作标线拿来用的,我算是服了,真有你的。
