水质检测
ztyzb
第1楼2022/03/25
首先申请资质认定——计量认证必须有参数,参数后对应标准名称和具体检测方法,目前很多监测技术规范如楼主提及的都是对整个一类监测(采样和分析)工作的指导;再者贵实验室开展方法验证的时候其实是包含了样品采集部分的,每一个分析标准中都有相应的采样环节。综上,仅仅是采样工作的话是不需要申请资质认定——计量认证的,因为并不是完整的一个参数;但是必须作为现场采样人员内部上岗单独考核。
123
第2楼2022/03/25
按我个人意见是不需要申报,但这个最好咨询一下当地市场局或评审员,CMA属于属地管理,各个省份对申报的要求和项目有所不同
mingxiaoyan
第3楼2022/03/25
采样方法不用申请,因为它不用出报告,这个环节目前没有要求必须申请
老兵
第4楼2022/03/26
采样的技术标准不需要申请CMA资质认证,但生态环境监测评审的补充要求检测机构和人员的能力确认是包括对申请方法涉及的采样等内容的,在做方法验证时必须包括采样,因此只要你申请了降水的pH、阴离子等检测指标,并熟悉和能运用《大气降水样品的采集与保存》GB13580.2-1992 这个标准,那采样人员就能直接使用。不过这个标准太老了,建议采用《酸沉降监测技术规范》(HJ/T165-2004)。
郭景祎
第5楼2022/03/28
应该是不用,很多方法都是包含采样这部分的,人员要有相应的培训
