透射电镜(TEM)
mavericben
第1楼2006/06/16
真没人知道?没人做过低电压的?
天黑请闭眼
第2楼2006/06/16
应该是可以用的,80 kV是200kV电镜的可选电压之一,不过光路需要重新调整,比较麻烦。
tygk98
第3楼2006/06/16
我试过160、120、80KV等几种电压,根本看不到光斑。也不知是什么原因。
tem_abc
第4楼2006/06/16
很简单,电镜对中问题。当加速电压改变以后,所有透镜和偏转器都要重新调节。如果200kV的对中还可以,从160kV作起,它的对中状态不会相差太多。然后再以此类推地做120kV和80kV。注意,改变加速电压前,不要忘记纪录当前的对中文件,这样可以使你很快地回到以前的电压。不过,如果你的电镜太旧,可能你就无法储存不同电压的对中文件了。
怪味陈皮
第5楼2006/06/16
找一台100或120kV的生物电镜做也可以。
第6楼2006/06/17
minta
第7楼2006/06/23
no problem!我的工作就是搞清楚工作电压对材料成像的影响。2010还是很容易的。
