土壤固体废弃物监测
绿洲
第1楼2013/02/28
用柠檬酸提取,显色法测试,发现小粒径的比大粒径的测出来结果高一些。这说明什么问题呢?
liu999999
第2楼2013/03/20
这说明,加大接触面积有助于硅的释放。
第3楼2013/03/21
但是离理论值还有很大的差距!
第4楼2013/03/21
LZ,能不能把数据列出来呀?
第5楼2013/03/22
样品有固相白炭黑(二氧化硅)和气相白炭黑,按说理论含量都是100%,但是测出来分别是1点几和2点几。
第6楼2013/03/28
这里说的100%应该是指全量的硅含量。
第7楼2013/03/29
是啊,全是二氧化硅。
第8楼2013/03/30
这种形态的硅是不溶于水的。
第9楼2013/03/30
确实如此。但是硅溶胶中的硅可以测出来,按说也不是溶解而是分散。
第10楼2013/03/31
虽然不溶,但是对植物还有效,这该怎么表征呢?
