分析化学
透明
第1楼2013/02/28
最近配置试剂,硫代硫酸钠配置都需要标定,而且添加碳酸钠,所以想到这个问题
xxmtf
第2楼2013/02/28
硫代硫酸钠都是在碘量法中应用到的,作为滴定剂,需要准确的浓度,因此必须标定
蓝人
第3楼2013/02/28
涉及到计算的啊 肯定要标定啊
nphfm2009
第4楼2013/02/28
要看你所配置标液的试剂是否达到基准物质的要求,没有达到,就要重新标定的
lixinwang123
第5楼2013/02/28
溶液再配置的过程中肯定会产生误差啊!标定就是减小误差的。
