物性测试综合讨论
cyy441982
第1楼2013/03/14
好东西,谢谢拉,感谢中
物理
第2楼2013/09/19
把10*10的试样加工成5*10的试样,就可以对比了。
第3楼2013/09/19
冲击力具有能量特性,冲击力不仅与试样的横截面积有关,而且与形状和体积有关。试验时,冲击试样缺口根部单位体积将吸收更多的能量,使局部应变与应变速率大大提高,所以带缺口冲击试样尽量避免截面尺寸的变化。
蓝色阳光
第4楼2013/09/24
学习中 还要加油
第5楼2013/09/26
不同试样的冲击吸收功不是与横截面积成比例的。
第6楼2013/10/03
摆锤冲击试验数据分散度较大,一是要把试样加工好,尤其是缺口部位的加工精度更要精确。第二,把试验机调整好,试验机的砧座跨距要经常检查,试验频繁可能会使跨距发生变化,进而数据产生不均匀。
dfgj
第7楼2013/11/20
有谁做过这个缺口根部磨与不磨的对比啊?
