气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2013/02/28
气体流速稳定吗?
chengjingbao
第2楼2013/02/28
活化柱子,我觉得柱残留大。可以这样考虑一下,如果将起点温度抬高,升温速率降低,基线有好转趋势,就是这原因,楼主试试如何,三组测试样,看看效果图。
xiao-jin
第3楼2013/02/28
建议对色谱柱和检测器都活化处理下,可能残留吧,多活化下。
topeyzhou
第4楼2013/03/01
气流是稳定的,我在氢气发生器后面加了稳压装置
第5楼2013/03/01
检测器怎么活化处理啊?
第6楼2013/03/01
我昨天直接把柱温升到230,保持了5、6个小时应该算是老化了吧?我的柱子最高温度270,平时使用最高温度220,一之前我也是怎么老化柱子的,就是直接把柱温升到230或者240,保持5、6个小时或者以晚上。
第7楼2013/03/01
应该算老化,就是你的日常使用温度,也算老化温度了。在这种状态下,柱子的寿命也大幅缩短,柱尾残留也会很大,且无法恢复,这是现场使用实际造成的。根据你的实际情况,柱子寿命一般都不会很长,自己推算下。
安平
第8楼2013/03/01
什么型号的仪器?基线变化趋势是否和程序升温一致。
第9楼2013/03/01
有可能未必是异常现象。
第10楼2013/03/01
HP 4890D 基线是随温度更高而降低,保持45度的时候,基线平稳,信号值处于高值,从45度升到220度的过程中,刚开始升温时,基线变化较快,之后就逐渐趋于平稳
