气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/02/28
是不是芥酸酰胺不稳定?
zyl3367898
第2楼2013/03/01
进样口与色谱柱维护一下。
安平
第3楼2013/03/01
最好看看具体的情况。 看看色谱图为好。
nitudi
第4楼2013/03/01
我今天已经找到原因了,是我用的这批溶剂氯仿有问题,早上换了另一个厂家的氯仿,重复性很好了。天津某厂有“科密欧”字样的试剂,我这边已经被伤害几次,一个是异丙醇,一个冰醋酸,一个吡啶,现在又出一个氯仿。坑死我了!为这一个样,我折腾了好几天!
beyond1977
第5楼2013/03/01
面积归一化法通常只适合纯物质分析含量,按你说本来就不太适合面积归一化法。如果你是手动进样,可以考虑内标法。
第6楼2013/03/01
至于你说的科密欧这个品牌,我们化验室也有在用,没什么问题呀,科密欧在国产试剂里头应该还是算比较可以的
第7楼2013/03/01
你的样品使用溶剂溶解,用面积归一化法定量,溶剂的挥发肯定会带来影响的。
第8楼2013/03/01
溶剂在使用之前,有必要先做一个溶剂空白,看看是否有干扰。
第9楼2013/03/07
做这个样前,有做试剂空白,没有什么杂峰。我们的芥酸酰胺是90%的纯度的,以前做一直没有出现这样的问题。在这批试剂来不久,我们用也没什么问题,但现在我都新开两瓶了,重复性就是不好!换了用乙醇和广州产的氯仿,重复性就很好!我的氯仿是2010年10月的,包装没有黑袋避光,广州的是2009年的,有包装黑袋避光。氯仿放置会分解成什么?到底这个溶剂为什么会有这么大的影响,我现在也想不明白!
Ins_f1cd9a8f
第10楼2021/05/21
科密欧是不是不好啊,作者大大,我最近要做气相,有推荐溶剂公司的没? 谢谢
