气相色谱(GC)
山东鲁南刘继华
第1楼2015/04/13
通载气,柱温高于使用温度,但要低于色谱柱的最高使用温度,一般4——8h。
m2999452
第2楼2015/04/13
初始温度设20,终止温度设置比平时终止温度高10度,终止时间8个小时,只连接进样口,检测口用棉花堵住,不需要连接,这样就可以开始老化了!
安平
第3楼2015/04/13
可能是DNP+皂土填充柱,耐温比较低的。 低温老化就可以了,不超过100度就可以。
第4楼2015/04/13
最好确认色谱柱的固定相。
雨木霖
第5楼2015/04/14
是什么固定相?最高温度多少??
