气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/03/01
这需要做全面检查。一是可能是信号连接问题;二是设置数据丢失,重新配置;三重新加载方法文件看看。
安平
第2楼2013/03/01
可能仪器被初始化了,需要重新配置一下。 也可能有硬件问题。 最好还是请工程师。
雨木霖
第3楼2013/03/01
直接找工程师问吧。。。
第4楼2013/03/01
色谱数据全部消失,具体是指什么呢? 您使用什么工作站?
huangza
第5楼2013/03/01
是岛津的仪器,是不是检测器信号连接出现错误了
longyizhuanjia
第6楼2013/03/01
2楼正解,建议查看一下仪器上的配置是否正确
DeeperBlue
第7楼2013/03/03
如果没有拆过仪器的话,可能是仪器配置文件丢失或损坏了。重新配置一下,如果可以,说明硬件没问题。否则,就要查查连接是否有问题。
wswswscai
第8楼2013/03/03
上回我也出现过,岛津来看是检测器的线接触不良
xiao-jin
第9楼2013/03/03
碰到问题时,先于仪器生产厂家售后服务技术人员联系再说,特别是对仪器不很熟悉的操作人员。如果你有一定基础,可以听听有经验者的看法,毕竟仪器是你在使用,直观所看见的是你。
