实验室管理/LIMS
happy水中月
第1楼2013/03/01
在认证实验室中,比如计量认证的实验室或者CNAS认证实验室中使用的标准物质有什么要求?比如厂家、批准机构、浓度书写形式等。
fanchuangang
第2楼2013/03/01
标准溶液:简单说就是已知准确浓度的溶液
第3楼2013/03/02
这个还有各种要求吧!
第4楼2013/03/02
配置保存使用的时候当然有具体的要求
第5楼2013/03/02
举一个具体的例子,比如测黑色塑料的的邻苯二甲酸。怎么选择标准品?具体的物质名称,购买哪家的,为什么买他家的?买回来从接到快递到使用,有个怎样的流程?每个流程为什么要这么做?有文件依据的给出出处来。
【四季风】
第6楼2013/03/02
在质量手册“设备和标准物质”总则中,有这样词语使用:仪器设备和标准物质是实验室开展检测工作所必需的重要资源。实验室应配备进行检测所要求的仪器设备和标准物质,并保证在用仪器设备性能处于完好的和经检定、校准以及比对合格的受控状态,满足检测工作的要求;标准物质应可溯源且在有效期内使用,确保检测数据的质量。
第7楼2013/03/02
另外有以下的语句出现:使用的标准物质应溯源到SI单位或有证标准物质。若没有有证标准物质可用时,应通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。标准物质是否在有效期内使用。 必要和可能时,标准物质也应进行期间核查。
第8楼2013/03/05
作为标准物质使用应该具备以下的条件:标准物质是以特性量值的均匀性、稳定性和准确性等特性为主要特征的。1、标准物质材质均匀;2、量值稳定;3、认定量值准确可靠;4、有证标准物质应附有特定的证书;5、标准物质应具有与被测物质相近的组成和特性。详解见:标准物质 有证标准物质
第9楼2013/03/06
在我们国家的CNAS认证体系里面,通常大家使用什么样的证书标准品算是合格的呢?比如说,对于医药企业,人体用药我们都是从中国药品生物检定所买的,有的时候说说实在话,我们自己用归一化法测都达不到表示的含量。
福虎
第10楼2013/03/07
标准物质需要检定或校准吗
