水质检测
老兵
第1楼2013/03/01
偏高的原因主要是稀释盲样至250ml的纯水可能含还原性有机物;在就是消解温度过高,国标法要求的消解温度是在150℃消解120min(溶液沸腾起计时)。
zf1974
第3楼2013/03/01
这位老师说的是可能加热温度过高,但是我看的标准上是加热沸腾时计时,没说温度。我的COD加热器 要调到210度左右才沸腾,我理解的是从沸腾时开始计时,是不是就是一直沸腾呢,还是沸腾后在调到150度呢,我的这个加热器 我第三次做的时候又调到170度了 但是没沸腾,做完的结果和前两次220度一样。
透明
第4楼2013/03/02
温度太高导致的吧
zjl88
第5楼2013/03/02
应该是你用的水出了问题,里面有还原性物质,水里还原性有机物的存在是以分子态存在的,对电导率没有贡献,所以电导低的水不一定空白就低
第6楼2013/03/02
国标法150℃两小时是不容置疑的,哈希法也是150℃两小时,而快速法则是165℃15分钟,没有其它消解温度之说。
第7楼2013/03/02
但是我的COD加热器必须到210度才沸腾呀,那要怎么办,就从到150度开始计时吗
第8楼2013/03/09
快速消解的都是升到150开始的
水源守护者
第9楼2013/03/10
考虑2个问题1.空白是不是太高,高空白对低浓度样品影响很大2.你的稀释用水、试剂配制的水、空白是不是同一个桶中的水?
bx2614
第10楼2013/03/23
气密性不好和冷凝不充分也会导致偏高如果怕温度太高可以适当降低温度,但要保持沸腾
东北生长的苹果
第11楼2013/03/23
我们就是用电炉子来加热回流,温度应该比规定温度高很多,都是一直沸腾,COD铬法,水很重要。
