立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
移液器泄漏检测仪 改善空气活功能检查的可靠性
甚或小关键
2013/03/01
私聊
分析化学
移液器
是实验室日常使用最多的小仪器之一,
移液器
的精准度在很大程度上也影响着实验的结果,怎样知道您正在使用的
移液器
是否精准呢?
有数据显示,导致活塞式
移液器
精准度下降最常见的原因是泄漏。而泄漏可能来自于密封圈,活塞或者吸头锥的损坏。而许多时候这种导致显著体积误差的泄漏无法用裸眼识别。 根据计量仪器监测要求,空气活塞
移液器
需要定期检查并将结果与ISO 8655-2规定的误差极限相比较。 然而,校准证书仅反映了测试当时的结果。两次测试之间的时间非常关键,因为在这段时间内随时可能发生泄漏。即便看不出明显的滴漏,超过80%的送修
移液器
有泄漏现象并且超出了他们的容差范围。PLT可以作为两次校准间的日常的
移液器
检查提供保障, 即便最小的泄漏,BRAND 泄漏测试仪 (PLT unit) 也可在数秒内检出。 预设市售量程范围自1 μl至 10 ml的单通道与多通道
移液器
的极限值。
那么测漏仪的原理是什么呢?我们来简单了解一下几个定义。
泄漏率为单位时间内泄漏的物质的量(质量)。对于空气活塞
移液器
,PLT检漏仪通过测量压力变化确认泄漏率的值。即在创造一个负压之后,测定在给定时间内压力的升高值。泄漏率的测量需考虑一系列 复杂的物理关系。PLT检漏仪内置极限值的计算必须包含如
移液器
/吸头系统的死体积,
移液器
吸头的流体截面,单位时间的压力升高,
移液器
的量程与型号,等等因素。
泄漏率 QL:为pV值与单位时 间的比率,即单位时间流经 某一截面的气体的量。
pV值:是一定量的气体在当 时的温度下压力与体积的乘 积。它可作为物质的量或气 体的量的衡量标准。
体积损失 :对于测试
移液器
,hPa ml/s 是泄漏率QL的合适单位。在 空气压力为1000 hPa的条件 下1 hPa ml/s的泄漏率意为 着体积损失率为1 μl/s。
德国BRAND 泄漏测试仪 (PLT unit)可进行如下状态的测试:
带吸头或不带吸头测试 :测试安装新吸头的
移液器
可以 检查整个移液系统。
当发现泄漏时,可以通过重复 测试不带吸头的
移液器
,鉴定 泄漏发生的位置是否在吸头锥/ 吸头接触的位置。
动态测试:使用动态测试可以快速确定是 否是活塞的问题( 污染, 刮伤)造成的泄漏。测试时,需 按压
移液器
移液按钮数次。带 动活塞的移动可以帮助识别活 塞上的缺陷。
静态测试:静态测试时,不需按压
移液器
按钮,即活塞不移动。这仅仅 能确定通常意义的泄漏存在, 但并不能确定来自于哪一组件。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2013/03/02
学习,可以试试
移液器
是否泄漏。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】实验室用电常识(转载)
2006/12/28
【求助】求助:请问药典里面的 α 萘酚的碱性溶液
2011/04/15
【讨论】基准物质恒重时间过长有影响么?
2006/11/03
【求助】请教 聚蓖麻油酸、四聚蓖麻油酸的资料,急!!
2010/03/08
【请你出招-7】 一个滴定问题
2008/08/14
【共享】--分析化学基础知识(ppt)
2006/04/21
基础无机化学的疑问,吉布斯自由能的定义
已应助
2021/09/26
【求助】GB5009.168-2016脂肪酸标准品怎么配制
已应助
2023/12/08
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
2013年2月1-28日专家上任名单~~~~
公告
2013/03/01
不易激发元素讨论
讨论
2013/03/01
耶拿石墨炉怎么测检出限和定量限
求助
2013/03/01
气象出峰时间滞后是什么情况
求助
2013/03/01
求助文献4篇
已应助
2013/03/01
论坛怎么添加好友
求助
2013/03/01
求助 标准 GB/T 2012 微束分析 能谱法定量分析
求助
2013/03/01
ICP-MS那个品牌好用?
讨论
2013/03/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
