气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/03/02
530um是大口径毛细柱,所以流速大很多的,2.5ml/min没问题的。
zyl3367898
第2楼2013/03/02
小于3mL/min都可以的。
symmacros
第3楼2013/03/02
可以更大些,无问题,主要要看分离情况和峰型了。
yilan629
第4楼2013/03/05
我觉得2.5ml/min小了。我至少用4ml/min。购买色谱柱时,装箱单上一般是推荐4-6ml/min。我觉得,如果用恒流模式的话,最佳流量最好以线速度为准。线速度与塔板数直接相关,实际上一般为了获取最佳线速度,530的柱流量都要超过4.有时为了获取分离度或者其他参数,我也用2.5,关键在于2.5这个流量在大多数情况下可能没有让柱子达到最好的使用状态。
第5楼2013/03/05
3ml/min是适合0.32口径以下的色谱柱吧?
qqqid
第6楼2013/03/05
0.53mm的柱子,氮气流量8--9mL/min也是正常的。
guohua
第7楼2013/03/06
是的,2.5太小了,这样进样口压力会太低,10mL也是没问题的。
MMYG
第8楼2013/03/06
主要要看分离情况和峰型,效果!
xiaoheihei
第9楼2016/12/10
根据分离情况具体来定,一般N2在4-10mL/min,不宜太大。
