气相色谱(GC)
guohua
第1楼2006/11/29
1、说的很对,off即可。2、如果柱温过高又不通载气,时间一长可能会费掉这根柱子,以后要当心哟
happy水中月
第2楼2006/11/29
建议将另一个接空柱子,并通少量的载气,有利于保护检测器。
深海的海豚
第3楼2006/11/29
呵呵,我也出过这样的错,一定要小心,否则一根柱子很可能被你over了。 楼上的版主建议很不错,我们目前使用其他柱子接着也一样的。
xiaohan0119
第4楼2006/11/30
多谢楼上各位!
ghb1978
第5楼2006/12/06
一般来说是可以的,,但最好还是用一个空柱子把它们连接好,在同少量的载气,这样可以保护检测器,
戈壁明珠
第6楼2006/12/06
您的仪器装有EPC电子气路控制模块吧,如果只连接一根柱子,空的进样口和检测器流量OFF即可,最好把检测器接口用堵头堵上。这样万无一失。如果连接两根柱子只用一根,不用的柱子应通载气以保护色谱柱。
秦子
第7楼2006/12/06
还没遇到过这种问题,学到了好多东西,以后碰上了就知道怎么处理了,谢谢各位
