Waters2487检测器
  • 小张_1989
    2013/03/02
  • 实验室用的是Waters2487的检测器 最近老是走着走着样品 就莫名奇妙的自动重启,关闭检测器一段时间后重启 又恢复正常一段时间 求解~~~
  • 有水有渝
    第1楼2013/03/02
    电源电压稳定吗,可能是灯或主板主问题了,最好咨询Waters的售后工程师
  • liufeilzu
    第2楼2013/03/02
    灯是不是灯的问题,以前碰见过要启动很多次的情况
  • 小张_1989
    第3楼2013/03/03
    灯是刚换的 灯应该没问题
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:灯是不是灯的问题,以前碰见过要启动很多次的情况
  • 小张_1989
    第4楼2013/03/03
    电压稳定 灯也是新的
    有水有渝(xky0230699) 发表:电源电压稳定吗,可能是灯或主板主问题了,最好咨询Waters的售后工程师
  • diabloding
    第5楼2013/03/05
    可能是检测器内部的电压太低造成的,这需要调节一下电压;建议咨询以下waters工程师确定是什么问题,打waters的8008202676电话也可以咨询的。
  • haozhinan
    第6楼2013/03/05
    检测器电源里面有个5伏电源 有个调节器,最简单的操作是 开着机器调,看屏幕很亮了 就可以了,
  • haxiaohu
    第7楼2013/03/06
    这个故障是2487很常见的。主要是低压电源板上5.0伏电压造成的。可以联系当地工程师电话沟通自己解决。自己调节时一定不要超过5.2伏。电压调的越高。烧板子的可能性越大。
  • haxiaohu
    第8楼2013/03/06
    2487电源调整
    1、打开机盖,找到电源板位置(见图);
    2、将万用表调节到直流电压测定位置,红色表笔测定J22,黑色表笔测定J25(见图);打开仪器电源,万用表测定值应为+5V,若该电压偏低,调节R43至电压正常。
    注意:请在操作前确认您已经完全理解了以上叙述,所需物品已经准备妥当。
    如果您对该操作没有完全的把握,请联系 Waters公司维修工程师。
    如果您自行进行以上操作,请注意人身和仪器设备安全。
    haxiaohu(haxiaohu) 发表:这个故障是2487很常见的。主要是低压电源板上5.0伏电压造成的。可以联系当地工程师电话沟通自己解决。自己调节时一定不要超过5.2伏。电压调的越高。烧板子的可能性越大。
  • haxiaohu
    第9楼2013/03/06
    haxiaohu(haxiaohu) 发表:2487电源调整
    1、打开机盖,找到电源板位置(见图);
  • haxiaohu
    第10楼2013/03/06
    图上不了,直接看word.
