〓疯子哥〓
第1楼2009/05/06
堵住了?气泡的原因?
〓猪哥哥〓
第2楼2009/05/06
新柱子刚开始压力比较低是正常的。压力上升一些是比较正常的。我不知道bar和pa的单位是怎么的。1-5bar压力差都是正常的。主要看看是不是还有强保留物质在柱子中存在,冲洗时间可以适当长些。观察图谱还有无峰出现。
happy水中月
第3楼2009/05/07
借楼主的帖子,顺便问下,4.6*25的柱子,柱压到85是否需要清洗下柱子?
ieiuao
第4楼2009/05/07
新柱子,冲时间长了之后,会回落一点的!!然后再继续使用后,会脏了,再有可能慢慢压力会升高。楼上的85是什么单位?你指的是8.5MPA吗?如果是这个的话,250长的柱了很正常的
oldce
第5楼2009/05/07
你的柱流量是多少?
知足常乐!
第6楼2009/05/07
1Mpa=10bar相差太大了应该是堵了
ellery
第7楼2009/05/07
相差2MPa肯定是堵了,除了柱子也检查一下其他管路吧!
深海游鱼
第8楼2009/05/07
甲醇和水的比例差距大了点吧,应该逐步的调节浓度配比冲洗,原来有个帖子好像是甲醇/水比例不同,黏度不同,在色谱柱中的压力也不一样,查一下吧,可能会有帮助。
judyyang
第9楼2009/05/07
我是才换的新柱子和预柱啊!而且换了之后只进了3个标样,柱子绝对不会堵啊?会不会是其他哪个配件堵了,比如线过滤器,管路什么的啊?
第10楼2009/05/07
柱流量是:1.0ml/min
