气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/03
请问用什么样的衬管?
蓝是那么的天
第2楼2013/03/03
分流比过大容易引起分流歧视。
千层峰
第3楼2013/03/04
分流比太大了。有可能是分流歧视。请问你的标液浓度多大?
tang566
第4楼2013/03/04
分流比太大,导致重复性差。一定要用50:1的分流比吗?
第5楼2013/03/04
我个人一般很少用分流进样,拧可选择用稀释样品的方法来测试。
第6楼2013/03/05
我前几天搞的VOC,不分流的时候,基线会升高,后来改分流比为5,效果好了很多。
第7楼2013/03/05
分流比小表现出来的分流歧视不强,要是分流比大的话分流歧视很强。
会说话的星星
第8楼2013/03/06
衬管和分流平板是什么啊
第9楼2013/03/06
衬管在放在进样口里面汽化样品用,分流平板在衬管底部。
第10楼2013/03/06
