气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/10
用注射器抽取甲烷进样,16、15离子,无溶剂延迟,等甲烷出峰。
ruan651209
第3楼2013/11/11
甲烷气放到塑料袋中,再从塑料袋中抽取。
千层峰
第6楼2013/11/11
那就先把甲烷装入顶空瓶中。可以从管路上拆开,放甲烷,用顶空瓶装。。装的时候,瓶底向上,因为甲烷分子量比空气低。然后快速压盖。
第7楼2013/11/11
楼主,还是计算得到死体积方便些。
第10楼2013/11/11
看来,LZ呆的实验室,自己动手的人,太少了。
第12楼2013/11/11
这样,担心,是有道理的。
shenqinger
第13楼2013/11/11
所以就上传照片了。我看那个甲烷气瓶是靠阀门来控制,猜想是不是在样品运行时手动打开阀门,然后再手动关闭,完成进样过程。不知这种猜想是否正确?因为确实连操作说明什么的都找不到,无从下手。
第14楼2013/11/11
其实,只要没火星和明火,甲烷还是很安全的。况且实验室还有通风橱抽风呢。甲烷很难达到令人窒息的浓度。没算过死体积,也不会。用气质几年,好像并没影响普通的定量。
第15楼2013/11/11
学校里的,估计老玩死体积,保留指数之类的
hfang2005
第18楼2013/11/11
你的机器是好东西,但是做法有点怪怪的。 您知道那甲烷气瓶接在机器上是干什么用的吗?为什么接在那里?如果不知道的话,最好不要先动手。如果知道的话,就可动手了。
