化妆品中重金属检测
化妆品检测
  • 化妆品卫生规范-2007版,中规定重金属检测的有汞、砷、铅、镉、锶等,前处理方法大致相同,而针对不同的化妆品,前处理又有不同,微波消解处理化妆品需要注意哪些地方呢?大家来分享下自己在化妆品前处理的经验!
    微波消解法
    准确称取混匀试样约0.5g ~1g于清洗好的聚四氟乙烯溶样杯内。含乙醇等挥发性原料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等,先放入温度可调的100℃ 恒温电加热器或水浴上挥发(不得蒸干)。油脂类和膏粉类等干性物质,如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,取样后先加水0.5mL ~1.0mL ,润湿摇匀。
    根据样品消解难易程度,样品或经预处理的样品,先加入硝酸(3.1)2.0mL ~3.0mL ,静止过夜,充分作用。然后再依次加入过氧化氢(3.3)1.0mL ~2.0mL ,将溶样杯晃动几次使样品充分浸没。放入沸水浴或温度可调的恒温电加热设备中100℃加热 20min 取下,冷却如溶液的体积不到3mL 则补充水。同时严格按照微波溶样系统操作手册进行操作。
    把装有样品的溶样杯放进预先准备好的干净的高压密闭溶样罐中,拧上罐盖(注意:不要拧得过紧)。
    表1 为一般化妆品消解时压力——时间的程序。如果化妆品是油脂类、中草药类、洗涤类,可适当提高防爆系统灵敏度,以增加安全性。
    根据样品消解难易程度可在 5min~20min 内消解完毕,取出冷却,开罐,将消解好的含样品的溶样杯放入沸水浴或温度可调的100℃ 电加热器中数分钟,驱除样品中多余的氮氧化物,以免干扰测定。
    表1 消解时压力——时间程序
    压力档 压力(Mpa) 保压累加时间(min)
    1 0.5 1.5
    2 1.0 3.0
    3 1.5 5.0
    将样品移至 10mL 具塞比色管中,用水洗涤溶样杯数次,合并洗涤液,如需测定汞,则加入盐酸羟胺溶液(3.9)0.5mL,用水定容至10mL,备用。
  • 该帖子已被版主-风雨晴加5积分,加2经验;加分理由:谢分享~~
  • symmacros
    第1楼2013/03/05
    请问“100ºC ”是什么意思?请楼主修改一下?谢谢
  • andrew-zhang
    第2楼2013/03/05
    化妆品消解预处理很重要,否则直接微波消解有爆管的可能,化妆品也可以采用浸提法
  • 该帖子已被版主-风雨晴加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • huangza
    第3楼2013/03/06
    不同类型的化妆品,消解方法是不是也不同?
