分析化学
ldgfive
第1楼2013/03/05
重心会对称量产生影响
butterfly琳
第2楼2013/03/05
那重心的高低对天平分别有什么影响呢?
透明
第3楼2013/03/05
一般都放在天平中间,偏了估计会有影响
第4楼2013/03/05
肯定是要放在天平中间的,不过重心高了是会导致天平跳跳跳,我称一个250ml的圆底烧瓶要半个小时左右,半个小时啊,有木有~
dcfhvk
第5楼2013/03/05
大东西一般不放在天平上的,因为太重了,很难稳定。一般是100ml烧杯,或者称量瓶等很小的物体
第6楼2013/03/06
可是我要称,要怎么办呢?
蓝人
第7楼2013/03/06
不是吧你这跳跳 是不是周围环境的影响啊震动?气流
第8楼2013/03/06
换大量程的
第9楼2013/03/06
震动和气流肯定是会影响的,但没那么大,其他轻质量的东西就没有问题.....
第10楼2013/03/06
我需要精确到0.001g,大量程而又精确的天平很贵的....单位不给买......
