poorlittle
第8楼2013/03/09
明白了, 原书作者將MPEV定义為|MPE|。不过, 不知这个是不是公认的简写?
(以“MPEV”搜索http://www.google.com.hk/#q=MPEV&hl=zh-CN&safe=strict&ei=TB06UdmZGOaWiQeF7oHICg&start=80&sa=N&bav=on.2,or.&fp=41cf907af4d415db&biw=1120&bih=508只有http://www.gfjl.org/home/html/96/t-161596.html提及)
我觉得(并无理论根据), 当合格判定涉及不确定度U, 合格线(几何学上线是没有宽度的)就变成合格带了。 U是评估的, 不是一个精确值, 有些影响小的标准不确定度u什至不纳入合成不确定度。在计算扩展不确定度U时, U90、U95、U98都不同, 令有U有一个变化的幅度。在此情况下, >和≥实质分别不大; 是否合格要看有关标准、合同。若无标准、合同依据, 应由有关人士决定从宽还是从严判定了。
我觉得, 判定标准是人定的, |Δ|>MPEV+U95 和|Δ|≥MPEV+U95都可以。只在于写条文(标准、合约或SOP等)的人打算从宽还是从严判定了。
