核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2013/03/08
场偏了 重新做edlock校正
cannywh
第2楼2013/03/09
应该做氘锁校正
billjames
第3楼2013/03/17
为啥要关机
nhl-2008
第4楼2013/03/29
谢谢,各位
sslin
第5楼2013/04/26
可能磁场漂移了. 因此需要重新找出并记录各种参数. 定出新的锁场数据 (包括 Z0), 匀场数据.
第6楼2013/04/28
谢谢!林老师
word2009
第7楼2013/10/13
如果是bruker仪器,这种问题应该:关机重新开机,cf后,选择一个以前的做过的实验,输入ii初始化仪器,然后再锁场,如果探头有提示错误,还需edhead选择当前探头
