老兵 2013/03/25
[size=18px]两个实验室测值的一致性检验除了要有各实验室测定均值外,还得有极差或标准差的数据才能计算,因无比对实验室的精密度数据,故不能计算两个实验室结果的显著性检验。 但可以计算实验室间的相对偏差: A样品实验室的相对偏差(%)=100% X(0.0168-0.0140)/(0.0168+0.0140)=9.09%; B样品实验室的相对偏差(%)=100% X(0.0043-0.0038)/(0.0038+0.0043)=6.17 %; 对照检测方法或规范给出的质控指标进行评价,若没有该项目的质控指标,可参考1楼给出的质量控制指标进行评价,评价结果是A样未超过20%、B样未超过30%的相对偏差,两个实验室的测定结果可比。[/size] [size=18px]注:1楼给出的质量控制指标是实验室内平行双样允许的相对偏差,对于实验室间来说,所允许的相对偏差还要大得多,因此两个实验室间的相对偏差已经是很小了。[/size]
silley
第2楼2013/03/06
网络搜索
实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
2、当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
这里的En值是什么?,文献说:En值所表示的参加实验室的测量结果与参考值的差值,与两者测量不确定度的合成不确定度之比。要有参考值、不确定度,参考值何来?
老兵
第5楼2013/03/06
[quote]原文由 silley(silley) 发表:网络搜索
上述方法均不适用,还是采用实验室间的相对偏差或一致性检验的方法;如果样品有标准值,则可与标准值及其不确定度比较。
DeeperBlue
第6楼2013/03/09
质检组织的比对,比较多用方法2.
