厂商论坛
dahua1981
第1楼2013/03/07
ph高了会形成沉淀吧
hhciq
第2楼2013/03/07
会有影响的
yifan1117
第3楼2013/03/07
这个有研究文献的,有影响的“为获得不同pH值对测定六价铬(Cr(Ⅵ))的影响,以标准分析方法二苯碳酰二肼(C13H14N4O)分光光度法为基础,选用2种体积浓度的水样,分别加入不同的酸量,测定吸光度。经EXCEL软件对实测数据分析,得出加酸量与吸光度具有紧密的相关性,发现吸光度随着溶液pH值的减小而减小,酸度偏大,测定的实际结果比真实值小, pH值的不同对Cr(Ⅵ)测定结果具有影响。”
库特尼李
第4楼2013/03/07
有影响的,我以前的是时候遇到过这种问题啊。。。
尘
第5楼2013/03/07
有的,六价铬要在酸性环境下与显色剂反应
雪山飞狐
第6楼2013/03/07
有影响的,金属都有碱常数,pH太高会沉淀
njcdchsm
第7楼2013/03/15
有影响的。
andrew-zhang
第8楼2013/03/15
肯定会有影响,一般要求7~8,很多标准是这么要求的
御风飘逝
第9楼2013/03/15
看是用什么仪器做的吧?
第10楼2013/03/19
一般是要求酸性环境,六价铬用紫外方法做的比较多吧,简单又适用
