气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/03/07
4 无法,爆裂完成时间小于几(估计1-2,依块面大小)秒。
tang566
第2楼2013/03/07
购买钢化玻璃,找有资质的厂家,购买时,说明下使用的条件和环境,让厂家推荐下。
雾非雾
第3楼2013/03/07
好像温度变化也能引起钢化玻璃爆裂。
caicai
第4楼2013/03/07
那第一反应是不是要跑啊,估计也不会有多大的危险吧?钢化玻璃爆裂很多情况都是整块挂在那,除非你去动它才掉下来。
第5楼2013/03/07
也只能这样。如果是熟人还好,不认识的不太正规的厂家,只能被忽悠。
第6楼2013/03/07
是的,温度变化幅度影响较大。我们实验室为保证温湿度,经常开空调,尤其是夏天,温度在26℃左右,一下班关空调,温度马上上升,长久这样,确实会造成隐患。
第7楼2013/03/07
我们实验室的钢化玻璃也挺多,现在还没出现这种情况。
千层峰
第8楼2013/03/07
GCMS房间空调不是一直开着的么?我这边也用钢化玻璃,还好没出什么问题。
第9楼2013/03/07
基本每天一上班就开空调,但我司要求下班后,人不在必须关空调(周末也不开,放假会关机)。夏天较热阶段,不开空调,室温估计30℃左右。主要是怕阴霾天气湿度大。不知对仪器影响大不?PS:上班期间,一般我们实验室温度会控制在25-28℃,湿度80%以内(通常30-70%)。
第10楼2013/03/07
工艺,决定它的自爆率,相同工艺没有一家敢说比别人强。买的,是概率。
