水质检测
lixinwang123
第1楼2013/03/07
水解是一个可逆反应,温度升高,抑制水解,所以就会产生盐类酸性的温度升高,pH就会越大,而碱性的就正好相反,置于纯水,温度升高pH是减小,温度升高,利于电离。楼主可以查相关资料!
透明
第2楼2013/03/09
温度变化PH也会变化的,酸度计都有温度补偿装置的
成都唐氏康宁
第3楼2013/03/09
不会变。湿度升高,水电解加强,但电解出的氢氧离子和氢离子是相等的,因此整体的多出来的氢离子并没变化,也就是说ph值没变了。如果要测试,可以纯水机处理过的水来测常温和沸水的ph值。
尘
第4楼2013/03/09
用pH计自己试下不就知道了
老兵
第5楼2013/03/09
温度导致的pH变化比起测试的误差远远小多了,每5摄氏度也就0.02左右的影响。
