fwonder 2013/03/07
浓度跨度太大了,仪器线性范围有限,缩小范围吧,比如1~10ppm,浓度过高的通过稀释可以测准
千层峰 2013/03/07
请上升温程序,进样口温度,离子源温度和MS扫描设置参数看看。 我的岛津2010采用如下参数: 进样口250度,传输线280度,离子源250度,扫描范围50-350m/z。 柱流量1.5ml/min,分流比10:1 80度(1min)10度/分钟升至160度(2min),再以20度/min升至280度, 保持5min。除了有两个峰一起出来,其他峰分离的挺好。 可能原因:1.如果进样口温度低,汽化不够,高沸点物质有可能没达到很好的汽化效果。 2.分流比过大,造成分流歧视,大部分被分流走了。 3.仪器本身灵敏度问题。用1ppb 八氟萘做个信噪比看看。
千层峰
第7楼2013/03/07
老机器,难道是倍增管要寿终正寝了?
你们偶氮标液是如何保存的?我这边封存于-20度冰箱中。
我试验发现偶氮标液保存不当会发生变化,后面的10个胺浓度慢慢变小,但前面的变化就没那么大。。。
如有条件,把你们的标液用其他机器检测一下。
