tuxlin
第7楼2013/03/08
1、“背景噪声。以2%硝酸基质,连续进样20次,选定9u、115u、209u质量数,查看他们的离子计数。”
背景噪声一般应该是测220等没有同位素峰的位置,才是仪器的背景噪声;测9u、115u、209u质量数感觉不是测背景噪声,而是测空白。
2、“灵敏度 。以10ppb的9u、115u、209u即Be、In、Bi测出离子计数。我的仪器分别作出的结果是1.1万CPS、11万CPS、7.5万CPS。”
你这个应该是1ppb的溶液的CPS吧,或者是10ppb在开He气的条件下?一般讲灵敏度都是在No Gas模式下的。
至于单位,换算一下就是了。M中指百万。10ppb的115u为11万CPS,即10ug/L*100=1mg/L,则11万CPS*100=1100万CPS=11MCPS。
3、很少有人会做丰度灵敏度,估计仪器公司的工程师都没做过。因为要进高浓度的溶液。
阶前尘
第8楼2013/03/08
我确实是在No Gas模式下测试的,我觉得低质量数灵敏度不够啊
