当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
LC-ICP/MS测3价和5价铬
ICP-MS
  • 这几天做了海产品中三价铬和六价铬的测定,发现某些样品中在三价铬之后,六价铬之前,还有一个峰,请教各位,这个可能是什么物质?
  • highspeed_v
    第1楼2014/07/13
    铬的形态很多,这个确实难说
  • yilimomo
    第2楼2014/07/13
    上个图吧~估计是有机铬。
  • timstoicpms
    第3楼2014/07/13
    你到底是测 三价/五价 As,还是测 三价/六价 Cr?
    只听说测 海产品的砷形态/价态。
    garcat(v2912497) 发表:这几天做了海产品中三价铬和六价铬的测定,发现某些样品中在三价铬之后,六价铬之前,还有一个峰,请教各位,这个可能是什么物质?
  • jiasheng
    第4楼2014/07/13
    应该没有测试“四价铬”的吧。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:你到底是测 三价/五价 As,还是测 四价/六价 Cr?
    只听说测 海产品的砷形态/价态。
  • 娴闲
    第6楼2014/07/14
    还有五价的铬?
    xuquanhui老师在ICPMS和ICP光谱版都发过做铬形态讨论帖,你去问一下吧。
  • wnnzl
    第7楼2014/07/15
    应该还有别的形态,但前提要排除质谱干扰峰
