气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/08
及时检查清洗,如果漏气、吸不上来、堵塞等需要更换。
千层峰
第2楼2013/03/08
进样后用溶剂多洗几次,针杆不易干涩。
tang566
第3楼2013/03/08
会固定频率检查清洗还是有需要时清洗?
第4楼2013/03/08
有利于将残留在进样针的残留物洗出来。干涩进样易使推杆变形。进样后,你会用溶剂清先几次呢?
第5楼2013/03/08
一般一周会检查清洗一次,如果遇到脏样品马上及时做清洗。
第6楼2013/03/08
哦,脏样品不马上洗,会有残留,从而污染下一个样品或堵塞进样针。我们一般是晚上测样,第二天的偶尔会发现进样针就给堵了。
牛二
第7楼2013/03/08
我们现在手动进样用自动进样针 只是进完样品后用溶剂洗洗 基本不做清洗 不能用了就换新的
第8楼2013/03/08
什么情况下就需要更换呢?
第9楼2013/03/08
做pAH进样后用甲苯洗10次,之前洗六次还不干净,断了一根针杆。做邻苯洗六次就够了。
lindx2000
第10楼2013/03/08
我们都是自动进样器,所以一般都在设置里面多设几次清洗每天做样开始前最好检查一下针的状态有堵塞的时候我们一般先用乙醇洗一下
