首先如果您气质用的是和气相差不多的升温程序,那么出峰时间应该相差不大。气相是直接上常用浓度的标准品就可以出峰确定,气质一般是先用高浓度的标准品进样全扫描以确定目标物出峰时间,粒子匹配等相关信息,然后再用SIM方式进常用浓度的标准品进行定性定量,不知道您在仪器上进行了全扫描了吗?
wxm988(wxm988) 发表: 我刚开始上手试验,前几天跑一个标样,上气相时11分出峰,但在气质上跑时出了很多杂峰 ,但是就是没有标物那个峰,改了几个条件也是这样,换了个标样还是出现这样得问题,不知道是怎么了
