ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/09
氢氧化钠的浓度有多少?
依风1986
第2楼2013/03/09
测硅的话石英矩管应该都有影响吧?
qq250083771
第3楼2013/03/09
最好不要加酸 会有沉淀产生的 直接是碱性介质就好 ICP测Si检出限挺高的
Fe
第4楼2013/03/09
标液中碱液的浓度不会太高的,做Si的要点是在前处理。石英矩管影响也不大的,一般采用碱液消解样品,然后在酸化上机测试。
sasha
第5楼2013/03/09
ICP上机不是都要求是酸性介质吗?
第6楼2013/03/09
样品溶液要酸化后再测,那标液要不要酸化呢?
第7楼2013/03/10
这样不会有啥影响?
面对面想你
第8楼2013/03/10
需要注意些什么呢?
第9楼2013/03/10
一般情况下高到什么程度?我们最近也有测Si的需求。
第10楼2013/03/10
石英矩管成分也是含硅的
