求助!CO,CO2的重复性不好,请各位老师指点
其他仪器综合讨论
  • 用GC的FID加Ni转化炉检测发动机尾气CO,CO2,CH4的体积浓度,CO,CO2的检测重复性差,而CH4重复性还可以,仪器以使用大约三年,用的是填充柱,基线有点飘。是需要活化Ni转化炉还是柱子需要老化,还是其他别的原因,恳请各位大侠指点!
  • 归一
    第1楼2006/06/18
    如不稳定应该三种气都有反应,不稳定的原因有:
    有漏; 分离度差(柱子选择不合适);自己检查一下。
    GC-FID用Ni催化转化的方法测CO,CO2,CH4三种气体,用TDX-01填充柱比较好。
    zihailin 发表:用GC的FID加Ni转化炉检测发动机尾气CO,CO2,CH4的体积浓度,CO,CO2的检测重复性差,而CH4重复性还可以,仪器以使用大约三年,用的是填充柱,基线有点飘。是需要活化Ni转化炉还是柱子需要老化,还是其他别的原因,恳请各位大侠指点!
  • mkaa
    第2楼2006/06/18
    一般转化炉的问题多一些
  • hxh
    第3楼2006/06/19
    重现性不好的原因很多,建议采取逐个排除法,首先检查仪器是否漏气,然后可以考虑活化柱子(TDX-01),活化Ni触媒等。
