求助 关于线性关系考察
  • moonlightvv
    2006/06/17
  • 做线性关系考察 取的是对照品比如1ml,2ml,3ml4ml,还是取药材重新配制???
  • tianru的爸爸
    第1楼2006/06/17
    理论上都可以。
    但要看哪个最方便、或者最好理解。
  • xue1bo
    第2楼2006/06/17
    呵呵是都可以,一个叫内标校正,一个叫外标校正,外标校正应该很准,单误差大,特别是两种标准物质的浓度很接近,那么就不好作线性关系了
  • moonlightvv
    第3楼2006/06/17
    请问楼上:是用内标法的时候 比如是直接往标液取1,2,3,4ml,做标准曲线是吗?
    做外标法 就要重新取药材来配是吗?
    “两种标准液”是什么意思?一般浓度拉开多少呢?
  • sunjing79
    第4楼2006/06/18
    其实做线性考察时取样体积不是最终目的,真正目的是让曲线上的每一个点所对应的进样量成一个浓度梯度,这个进样量的单位是重量单位,即ug或ng或mg等,通过取样体积、样品浓度、进样体积来折算就得到了。
