INTERLAKEN
第1楼2009/11/27
触觉传感器
压力分布图系统(PPS)根据该特性,通过具有专利的类似于弹簧的可压缩电介质基体,分开电极构造其触觉垫和阵列。精确的制造工艺保证重复性和灵明度非常卓越,先进的导电材料使得传感器设计变得简便、具有弹性、适合工业化生产及衍生更多类型。同时,简洁的传感器设计使PPS在提供定制传感器方案时更灵活。
为制作触觉阵列传感器,PPS将电极做成带状,相互垂直并部分重叠。在每个电极相互重叠的地方,构成一个分离电容。通过有选择地扫描一个单独的排和列交汇处的电容,然后该处的压力即被测出。PPS的具有专利的驱动和调节仪器可以高速扫描一个阵列,同时优化设置,从每个感应单元获取最大的传感器相应。
相关产品: 分布压力传感器, 薄膜压力传感器
