原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2013/03/11
.....我做实验一般不会超过10,有些机器6都高到的离谱了药典有进样量选择没,是多少
ldgfive
第2楼2013/03/11
应该是不超过10,一般是0、2、4、6、8ng/mL
悠旸
第3楼2013/03/11
楼上专家说的是,一般就是2、4、6、8ppb,要注意把样品中5价砷还原为3价灵敏度才好
xiaoyujin
第4楼2013/03/11
怪不得,我看在20ppb还成线性呢,再高了就不行了,请问老师那个8ppb的As的吸收值大概有多少呢?
吴熙痕
第5楼2013/03/11
我以前测As,用的标液的浓度就是按药典上要求的,按照药典的操作步骤处理出来,最后的30ppb和40ppb浓度出来的也还好啊,LZ的是超线性了吧。所用的试剂,我都是临用现配的。几次做下来都是比较稳定的。
秋月芙蓉
第6楼2013/03/11
要看品牌设备的构造吧,我记得高点在5PPB就可以了
尘
第7楼2013/03/11
这个没用过,我原子荧光都是2,3十的
第8楼2013/03/12
这个灵敏度的影响因素很多,仪器性能、载气流量都会有影响,所以无法给出具体数值
xiejun110
第9楼2013/07/23
我用的是AA6000配氢化物发生器,测As浓度5ppb、10ppb、15 ppb是成线性的,相关系数超过0.995。灵敏度也还可以,5ppb对应的吸光度为1.4,以下是测的数据,供参考:
第10楼2013/07/23
这个吸光度很高了,可以下调
