原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/10
可以确认你的灯没事吗????
第2楼2004/10/10
灯没事。做其他元素都是这么低的吸光度。
第3楼2004/10/10
石墨炉灵敏度正常说明不是光路和光源的问题,而火焰法所有的元素灵敏度都低,我猜可能是雾化器的问题(可能没调整好或部分堵塞),拆开重新调整一下吧。另外燃烧器的高度也许要调整好。
第4楼2004/10/11
感激感激!谢谢热心的同志们!改进之后再来报喜!
第5楼2004/10/11
我有次也是雾化器的进样管堵塞了,吸光度很低。
第6楼2004/10/12
大家都有同样的经历!
第7楼2004/10/12
我也有此经历,不知怎么解决才好,我想听听各位大侠的方案。
第8楼2004/10/13
对于雾化器堵塞,我们的经验一般是会记住之前的吸光度,如0.05ppm的铅标,以前测试吸光度为0.020左右,现在测试突然下降很多,我们就会检查原因。对于试验过程中的堵塞,最好记住自己做标准曲线的时候对应吸光度,然后每隔10个样品回测标准品,设定标准品测试误差范围来进行确认。另外,如毛细管直接进样,可以留心液体在毛细管内上升的速度和毛细管的空吸声。
第10楼2004/10/13
看看是不是有异物堵在毛细管的尾部。。。
第11楼2004/10/13
是不是能量太低或雾化系统不好拉
