原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/09/07
Mo(0~40ng/mLAbs 浓度0.0008 00.0204 50.0433 100.0844 200.1309 300.1715 40
第2楼2018/09/07
Ba(0~80ng/mL)Abs 浓度0.0027 0.0 0.0269 10.0 0.0600 20.0 0.1238 40.0 0.1816 60.0 0.2390 80.0这两个元素都可以按照标准测试,没有问题
qq250083771
第3楼2018/09/07
做不出来标线也要注意一下加热程序,加热程序不合适也不行
Insm_c8d4c605
第4楼2018/09/07
钡的标曲点不应该是 0 10 20 40 60 80那??
第5楼2018/09/07
第6楼2018/09/07
你们的石墨炉能测到吸光度0.0000??
rr丿
第7楼2018/09/08
反正我的仪器做钡不行,钼好像做出来过。
Insp_f4a7e694
第8楼2018/09/10
出峰正常吗?高温元素分析前空烧几次石墨管,原子化之前加一步降温步骤,原子化多加一步,时间小于1秒
HMH@ZMD
第9楼2019/01/15
请问楼主用的什么石墨管?进口还是国产的,有没有热解之类的?测的0浓度能达到0.0027,真的非常不错了。还有,加热程序能共享一下吗?
第10楼2019/01/16
我用的是国产的石墨管,我给出标准曲线0点值是扣除标准空白的(标准空白值也很小)
