EDTA-Mn EDTA-Zn 在酸性环境中不稳定 反应了?
分析化学
  • EDTA-Mn EDTA-Zn 在酸性环境中不稳定 反应了?
    EDTA-Mn (15%)经测定在水中溶解度约80g左右 20摄氏度左右
    我那天准备用AAS测含量
    称取了0.2g左右 加4ml(1+1)盐酸 然后去离子水定容100ml
    EDTA-Zn 也是这么处理的
    当天下午都溶解了
    但是第二天EDTA-Mn 就有白色晶体析出了 就没有继续进行检测
    EDTA-Zn到没有 第二天进行检测了
    但是EDTA-Zn间隔了约4天左右 今天发现也有白色晶体析出
    不知道析出的白色晶体是不是EDTA啊
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/03/11
    EDTA你的多大的浓度啊
  • 蓝人
    第2楼2013/03/12
    15%啊
    在水中的溶解度都做了 挺高的
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:EDTA你的多大的浓度啊
  • 透明
    第3楼2013/03/12
    是不是溶解度不大啊
  • 蓝人
    第4楼2013/03/12
    在酸中没做过实验
    水中溶解度很大
    透明(zsj201204) 发表:是不是溶解度不大啊
  • chun29
    第5楼2013/03/14
    在酸性溶液中,EDTA钠盐可能会转变为溶解度更小的无钠酸。
  • 蓝人
    第6楼2013/03/14
    但是Mn离子 溶解在水中么
    或者说不影响检测Mn离子的浓度?
    chun29(chun29) 发表:在酸性溶液中,EDTA钠盐可能会转变为溶解度更小的无钠酸。
  • chun29
    第7楼2013/03/15
    如果你的Mn浓度不是很高(1000ppm),而酸浓度不是很低的话是不会析出的,你可以新配置一个检测比较就可以了
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:但是Mn离子 溶解在水中么
    或者说不影响检测Mn离子的浓度?
  • 蓝人
    第8楼2013/03/15
    15.%*0.2g 于100ml去离子水中
    chun29(chun29) 发表:如果你的Mn浓度不是很高(1000ppm),而酸浓度不是很低的话是不会析出的,你可以新配置一个检测比较就可以了
