气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/11
可能是不同基质或溶剂引起的,内标法一般可以不管,但最好加标测定一下回收率。
安平
第2楼2013/03/12
具体是什么样品呢? 用空白样品加标的办法如何?
可豆宝
第3楼2013/03/12
在样品里加上表品再做一次吗
第4楼2013/03/12
不少样品都会有这种情况 我通常会把内标删掉用外标法去定量 您觉得合理吗 您所说的空白加标就是ms测试吧 这个没有可比性吧 毕竟样品的材质还是占蛮大因素的
第5楼2013/03/12
用不含目标物质的样品作为溶剂,配置标准品。 和内标外标关系不大。 用外标定量,也需要考虑回收率、基质效应的问题。
千层峰
第6楼2013/03/12
请问你加在样品中的内标,是在做前处理前加入?还是样品处理后加入的?
蓝是那么的天
第7楼2013/03/12
样品中由于基材的干扰会对内标的响应有所影响,除非能把基材完全净化。实际上很多用内标定量的标准上都会提到内标的回收率,回收率在范围内的可以使用内标定量,超出则不行。
第8楼2013/03/12
是在偶氮实验中 还原以后 萃取到液相这步才加入的
第9楼2013/03/12
那一般内标的回收率范围是多少呢
第10楼2013/03/12
不好意思 打错了 是水相转为有机相这步 萃取液里含有内标
