原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/03/12
实际测试中有两种方法:1.用空白调零测试,这样测试的结果是已经扣除空白的,但这种方法适用于火焰,石墨炉没有此功能。2.用纯水调零,分别测试空白和样品,样品要得到真实浓度需要扣减空白。
寒冰露1030
第2楼2013/03/12
用空白调零的话,测试标准品和样品是不是就调一次就行了?要是用纯水调零的话,是不是测标准品和样品的时候吸光值都要减去空白溶液的吸光值呢?
第3楼2013/03/12
ldgfive
第4楼2013/03/12
一般情况下,可直接使用空白进行调零,比较方便,但会浪费一定量的空白溶液
蓝人
第6楼2013/03/12
我是用去离子水调零的然后进空白溶液,软件自动降空白计算时换成零
第7楼2013/03/12
我的问题是标准品和样品的吸光值是不是都要减去空白的吸光值呢?两者用的空白溶液是一样?
第8楼2013/03/12
是啊你那是手动计算么是需要减去空白的吸光值啊我用的是一样的
第9楼2013/03/12
我这也是自动扣除了,那我知道了,谢谢你了。
第10楼2013/03/12
哦 没事 能帮上点小忙 就OK了
njcdchsm
第11楼2013/03/12
使用纯水做空白调零就行了
