wsynr 2006/11/01
我见过仪器分析方法,但我手上没有电子版本,具体方法:选用CS仪测C,然后换算其中碳酸钙含量,折算钙含量,再用X射线荧光光谱仪测全钙,用全钙减去其中碳酸钙中钙的含量即为氟化钙中钙的含量,最后换算成氟化钙的含量,我觉得这个方法很有独特性.
~飞翔~
第11楼2006/07/05
标准号: GB/T 5195.1-1985 标准组织:
GB/T
标准名称:
氟石化学分析方法 EDTA容量法测定氟化钙量
Methods for chemical analysis of fluor-spar--The EDTA volumetric method for the determination of calcium fluoride content
主题词:
化学分析和试验;萤石;容量分析;氟化物;钙无机化合物;含量测定
Chemical analysis and testing;Fluorspar;Volumetric analysis;Fluorides;Calcium inorganic compounds;Determination of content
代替标准号: 被代替标准号:YB 322-1965
