seikagaku
第2楼2013/03/19
水拉曼峰信噪比要注意测试条件,激发和发射带宽是5nm,rms噪声是420-450nm波段的均方差噪声。特别是标示过10000:1的信噪比,有的仪器确实达不到。要是真达不到,就只能让步验收了。
红外波段的灵敏度,一般用单线态氧灵敏度,单线态氧发射峰在1270nm,一般应能测到10(-5)-10(-7)M,具体方法和验收指标可按产品说明书或官方网站,最好在验收前让厂家准备好验收方法;另外InGaAs检测器一定要配相锁放大器,否者,即使用液氮冷却检测器,信号也差的一塌糊涂。
荧光寿命,测量不了100ps,但可以测量一下IRF(仪器的响应曲线),就是测下散射的激发光的衰减曲线,如果IRF半峰宽小于1ns,测量100ps还是可以保证。如果光源是连续波长的,不妨在375nm、405nm、450nm、520nm、590nm、650nm、700nm、800nm等波长都测几个IRF,特别是实验可能会用到的激发波长,一定要测IRF。
