基体匹配和基体校正的问题讨论-老头
ICP光谱
  • 在ICP分析钢铁中,基体匹配和基体校正的使用非常重要。大家能说明一下什么是基体匹配、什么是基体校正吗?最好用数学模型说明。在ICP钢铁分析中哪个更好用!老头
  • 该帖子已被版主-beyond1977加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • beyond1977
    第1楼2013/03/12
    基体我们通常从两个方面去讨论,比如配置样品的介质,酸浓度,碱浓度,有机物浓度这些,这些会主要会影响溶液的密度、粘度、表面张力等,从而影响雾化效果。还有就是样品溶液中含有某种或几种元素含量很高,特别是碱金属和碱土金属,含量高的会使背景大大增加,从而抑制其他元素的信号。你说的钢样,高含量的铁就是不得不考虑的基体因素。基体匹配就是标准,空白都要从这两方面尽量往样品组成上靠。
  • 老头
    第2楼2013/03/13
    谢谢!您能谈一谈对基体校正的看法吗?老头
    beyond1977(xsh6743) 发表:基体我们通常从两个方面去讨论,比如配置样品的介质,酸浓度,碱浓度,有机物浓度这些,这些会主要会影响溶液的密度、粘度、表面张力等,从而影响雾化效果。还有就是样品溶液中含有某种或几种元素含量很高,特别是碱金属和碱土金属,含量高的会使背景大大增加,从而抑制其他元素的信号。你说的钢样,高含量的铁就是不得不考虑的基体因素。基体匹配就是标准,空白都要从这两方面尽量往样品组成上靠。
  • 老头
    第3楼2013/04/09
    看来大家都没有兴趣。那我也撤退了。老头
  • 南有乔木
    第4楼2016/09/24
    您好,请问能讲一讲非基体匹配校正吗?怎么可以做到非基体匹配校正?
    beyond1977(xsh6743)发表:基体我们通常从两个方面去讨论,比如配置样品的介质,酸浓度,碱浓度,有机物浓度这些,这些会主要会影响溶液的密度、粘度、表面张力等,从而影响雾化效果。还有就是样品溶液中含有某种或几种元素含量很高,特别是碱金属和碱土金属,含量高的会使背景大大增加,从而抑制其他元素的信号。你说的钢样,高含量的铁就是不得不考虑的基体因素。基体匹配就是标准,空白都要从这两方面尽量往样品组成上靠。
  • 紀安
    第5楼2016/09/24
    不是太深入了解,望有大神详解
  • 紀安
    第6楼2016/09/24
    不是太深入了解,望有大神详解
