caicai 2013/03/12
应该是漏气,氮气1559%,氧气360%,接近空气中氮氧的比例4:1。 分流比改为500,相当于加大总流量,将管路中有氮气吹除,氮峰减小;把分流比调小为50,空气又进入系统,氮气峰自然也就变大。 在可能漏气的部位滴加丙酮,打开调谐窗口,观察43m/z是否急剧增大,若增大该部位有漏气。检查进样垫、O型圈,估计GC、MS的两个接口螺母松了的可能性较大,可升高柱温再将温,然后去拧紧螺母。 希望对您有帮助,个人见解,仅供参考。
tang566 2013/03/12
应该是漏气,先将进样口端色谱柱上的柱螺母拧一下,看是不是那里松了。
symmacros 2013/03/12
估计漏气点在进样口,检查更换进样垫、O型圈,拧紧分流平板连接处。检查柱子和进样口的螺丝是否有漏气。
jiangwibo 2013/03/14
楼主漏气了,因为一般都有空气捕集阱,所以你那明显是仪器部分漏气。把色谱柱螺丝紧下,尤其是MS接口的螺丝紧下,一般都能解决问题。其他地方漏的话,可以用丙酮检漏。
