气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2013/03/12
Mugetanol 63767-86-2 德之馨http://products.symrise.com/index.php?id=5&productid=182这个页面是关于这个原料的详细介绍。
第2楼2013/03/12
另外,个人感觉楼主的谱图做的不十分理想。进样量偏多了造成过载,分离度下降。应该将样品适当稀释后进样,以确保得到漂亮的峰型和理想的分离度。
everlastingz
第3楼2013/03/13
你们一般是怎么进样,都要做前处理吗
第4楼2013/03/13
我在做日化香精的时候,会用丙酮把香精稀释到5%到8%。然后100分流比进样1微升。再根据得到的信号强度来适当增减香精的浓度,再次进样。因为现在日化香精定量通常都依靠面积归一法,如果峰型过载,基本就无法准确定量了。所以,我用低浓度的谱图来定量,再用高浓度的谱图来辅助检索小含量的成分。
第5楼2013/03/13
这样啊,看LZ的峰型是进样量过多了,不知道LZ是多少的进样量。我这一般也是100分流比,进样量1微升到2微升,大部分时候直接进样不稀释感觉峰型也还可以
牛二
第6楼2013/03/13
进样0.2微升,分流比50:1 我们也是用面积归一 定量差不多就可以,最重要的事定性 。我对定量不太关心 那是调香师的事
第7楼2013/03/13
谢谢帮助··
第8楼2013/03/13
哈,这样很省心
第9楼2013/03/13
这个应该是香水的样品。如果每个样品我都稀释了进样,那么至少要2-3次才完成 一天做不了几个样品。这个效率公司不接受,没办法,我只好直接进样 定性我能保证准确,至于定量······ 调香师自己看着加 公司我就一个做分析的 调香师快10人了 一个还配助手 我去···················呵呵
