气质联用(GCMS)
feiniao
第1楼2012/06/26
等朱工过来吧
symmacros
第2楼2012/06/26
请问是什么溶剂?这个峰有多大比例?有什么酮类化合物?
第3楼2012/06/26
两个峰的离子图十分接近,也不一定就是异构体。也可能是系列化合物,请楼主把两个峰的质谱图都上来看看。
zheng001
第4楼2012/06/27
溶剂是PG,可能含有少量水,酮类有大马酮(突厥酮)第一个峰含量约0.7%第二个峰含量约0.4%
第5楼2012/06/27
你看看还有什么酮?特别是分子量是170的酮?
第6楼2012/06/27
2-萘乙酮 含量0.1%是和PG发生了缩酮反应?如何判断是含酮而不是醛?
第7楼2012/06/27
是2-萘乙酮PG缩酮,萘乙酮分子量170,其PG缩酮是228(分子离子峰)。127、155是缩酮离子。
第8楼2012/06/27
为什么百度不到2-萘乙酮PG缩酮和CAS号,难道还有其他名称?是不常见的化合物吧,几个谱库都没检索得到。
第9楼2012/06/27
所有商业谱库是不可能有的,除非自建库。很不常见, 稀罕之物。
第10楼2012/06/27
那这个这个缩酮就是反应而来而不是加进去的原料咯,难怪今天重新进样发现那两个峰的面积增大了。那含量是这样计算的么: 缩酮峰1含量0.7%,峰2含量0.4%,2-萘乙酮含量0.1%那配方加入2-萘乙酮的量=0.1+(0.7+0.4)*170/228=0.9%左右,这样算正确么?
