顶空进样重现性问题
  • fjfz820127
    2013/03/12
气相色谱(GC)
  • 我做血液中乙醇检测,用岛津GC2010N,PE顶空进样器(16孔) ,温度60摄氏度,加热时间10分钟,我做某一血样时,一个进样瓶重复进样,一针比一针大,相差几十甚至近百,但是再重新取样进样重现性又很好,相差10以内,请问各位老师谁有遇到或者知道是怎么回事?现在对自己做样品都没信心了,害怕出错报告!
  • 安平
    第1楼2013/03/12
    不要在一个样品瓶中多次取样。
    实验增加平衡时间。
    先用水作溶剂,实验看看。
  • 安平
    第2楼2013/03/12
    您的实验结论,至少GC部分问题不大。
  • fjfz820127
    第3楼2013/03/12
    谢谢!
    用的是内标法,不重现的时候乙醇与内标物比值一次比一次大。都是相同的条件就是突然某一样品出现问题,相差过大。
    应该不是我吸样扥问题吧?
  • 安平
    第4楼2013/03/12
    首先要确认问题是否在顶空方法上,需要实验的。
    用水作溶剂,加热平衡时间会比较快,如果正常,应该是顶空方法需要修改。
    比如增加样品加热时间,或者稀释一下样品。
  • zx08052109
    第5楼2013/03/13
    好像是不能用一个进样瓶重复进样的吧。
  • 第6楼2013/03/13
    一般只刺穿一次,不能做完一次后再重复平衡
  • yzguo
    第7楼2013/03/13
    一个进样瓶重复进样,肯定不行。应该同一浓度的样品配制6瓶平行样,来做。
  • 雨木霖
    第8楼2013/03/13
    顶空进样,一个样品瓶的样品,只能进样一次。
    如果想测重复性,只能先取样品,装在多个瓶里,分别进样。
  • 郁乐随心
    第9楼2013/03/20
    按最大的出报告吧,整死那些不要命的
  • yukepotato
    第10楼2013/03/20
    顶空最忌讳的就是一瓶多扎,而且每次装样时都要保证密封性,必须更换瓶垫!
