原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/03/12
为何不用283.3nm测试,217nm信号不是不稳定吗
fly1988
第2楼2013/03/12
那个我是从药典上抄下来的,实际做得时候我用的是283.3nm
第3楼2013/03/12
标准溶液吸光度是2.156?浓度太高了,原吸比较准确测定吸收值最好低于0.5Abs
qq250083771
第4楼2013/03/12
2.156 吸光度太高了 想办法弄低一点 就是0.5以下吧
第5楼2013/03/12
那它要求供试品溶液的吸光度不得大于对照溶液(0.001%),算出来岂不是不合格?因为这个以前没做过,完全不知道该如何处理
冰山
第6楼2013/03/12
0.001%是10ppm,1000μg/ml是1000ppm
第7楼2013/03/12
那我供试品的吸光度是0.031,已经超过标准溶液吸光度2.156的0.001%啦?
第8楼2013/03/12
??你做过0.001%标准容易的吸光度吗?你做的不是1000ug/ml吗?顺便问下:是用火焰还是石墨炉?
第9楼2013/03/12
啊我知道错在哪里啊,原来是不得大于0.001%,我一直以为是不得大于我做得标准溶液吸光度的0.001%,谢谢啦
第10楼2013/03/12
我用的是石墨炉
